查看: 175|回复: 0
刹车泵回位慢怎么处理
发表于 2025-9-29 06:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵回位慢怎么处理?刹车泵回位慢处理方法如下:
1、检查一下刹车分泵的活塞是否因为脏污导致出现卡滞的现象。再有可能是因为固定刹车分泵的导管出现卡滞的现象,刹车分泵不能回位造成的,取下刹车泵,用细砂纸打磨即可;
2、长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,然后涂抹上黄油,最后装车,用细砂纸打磨一下;
3、刹车片精密度不好,过厚,导致活塞回位不到位。更换分泵前,把新的分泵全部分解,用化油器清洗剂洗干净出厂前抹的保护油,   洗干净后在整个分泵腔体内,活塞,抹上医用凡士林安装到位即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139485.html
GMT+8, 2026-11-12 06:45 , Processed in 0.059121 second(s), 20 queries .
