查看: 92|回复: 0
柴油箱货车水温表过中间线正常吗
发表于 2025-9-29 06:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油箱货车水温表过中间线正常吗?柴油箱货车水温表过中间线是不正常的,正常的温度也就是指针的中央90℃:
1、货车柴油机现在基本采用水冷柴油机,因为冷却效果好,当温度或工作负载发生变化时便于调节冷却强度,使柴油机始终在规定温度(65℃~95℃)范围内进行工作,所以说,货车水温一般在65℃~95℃以内是正常;
2、为确保发动机工作在正常的温度范围汽车都会配备发动机冷却液温度传感器,通常在汽车仪表盘上(水温表)单独显示,如果防冻液温度过高则会出现报警;
3、一般来说发动机水温表采用了实体或虚拟表盘指针显示,而少数车辆没有仪表盘,仅在温度过高时出现警告标识。无论是实体还是虚拟水温表,其指针方位基本相类似,一般用60℃--120℃表盘或者Cold(C)--Hot(H)标识;
4、防冻液不同于传统的自来水,其添加的氯化钙、有机物中的甲醇、乙醇、乙二醇、丙三醇等成分使其可以工作在100℃以上的温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139433.html
GMT+8, 2026-11-12 08:52 , Processed in 0.068803 second(s), 20 queries .
