查看: 176|回复: 0
冬季胎压和夏季区别吗
发表于 2025-9-29 06:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季胎压和夏季区别吗?汽车正常胎压约为2.3,汽车说明书上有汽车的额定胎压,一般都是有区别的,不过根据说明书上的额定气压来充气就可以了,具体如下:
1、夏季胎压必须按额定气压测量,轮胎在标准气压下行驶时,变形将控制在合理的范围内,如果气体含量低,变形量增加,轮胎中的气体不断被压缩、放大,会导致轮胎温度迅速升高,导致轮胎漏气;
2、冬天的胎压要正常,太高抓地力不够,容易打滑,太低抓地力够了,但是由于胎压低,会造成轮胎两侧过早的老化,影响轮胎的使用寿命;
3、通常来讲,该数值介于2.2-2.5bar之间,有些车辆甚至会包括备胎的胎压建议,备胎胎压略高,在2.8-3.5bar之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139478.html
GMT+8, 2026-11-12 06:43 , Processed in 0.059551 second(s), 20 queries .
