查看: 96|回复: 0
2019名爵hs怎么样
发表于 2025-9-29 06:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019名爵hs怎么样?2019名爵hs配置:
1、名爵 HS 的 FCW 前方碰撞预警系统会在识别到危险时给出警告,如果驾驶者未能及时刹车,系统将自动触发 AEB   自动紧急刹车做出动作避免碰撞;
2、其实对于 MG PILOT 来说这项测试的难度较低,仅仅需要识别出前方是一辆车即可,测试车以 45km/h   的速度向固定车辆行驶,成功识别后迅速刹车,最终停车位置与固定车辆还留有一定的距离,名爵 HS 完全可以应对固定物体的识别及刹车的动作;
3、在高速路行驶的过程中,往往出现前车减速或驾驶者注意力不集中没能发现前方慢车的状况,这给系统提出较高要求,既要快速发觉车辆还要判断相对车速,给出恰当的刹车力度避免碰撞的发生。测试过程中前车以   30km/h 慢速前进,而后车以 60km/h 的车速快速接近,最终后车成功识别慢车,且主动减速避免碰撞发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139437.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.058232 second(s), 20 queries .
