查看: 89|回复: 0
亚洲龙可变悬挂怎么调?亚洲龙可变悬挂的调整方法
发表于 2025-9-29 06:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲龙可变悬挂怎么调?亚洲龙可变悬挂的调整方法:
1、亚洲龙的自适应悬挂应该不是提高底盘高度,因为自适应悬挂作用是可针对粗糙路段进行实时阻尼控制,每个悬架都可以调节阻尼以及回弹阻尼力,保证车辆在颠簸路段行驶时的稳定性和高度舒适性;
2、先要保持状态。当车辆被举升器举起,离开地面时,空气悬架系统将关闭相关的电磁阀,同时电脑记忆车身高度,使车辆落地后保持原来高度;
3、正常状态,即发动机运转状态。行车过程中,若车身高度变化超过一定范围,空气悬架系统将每隔一段时间调整车身高度;
4、唤醒状态。当空气悬架系统被遥控钥匙、车门开关或行李厢盖开关唤醒后,系统将通过车身水平传感器检查车身高度。如果车身高度低于正常高度一定程度,储气罐将提供压力使车身升至正常高度。同时,空气悬架可以调节减震器软硬度,包括软态、正常及硬态3个状态(也有标注成舒适、普通、运动三个模式等),驾驶者可以通过车内的控制钮进行控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139393.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.159785 second(s), 20 queries .
