查看: 123|回复: 0
汽车电子调节器的测量方法
发表于 2025-9-29 06:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子调节器的测量方法?电子调节器测量方法,将正极接到调节器正极柱,搭铁接到调节器搭铁柱,磁场极可以使用电线接到碳刷上,另一个碳刷搭铁。用试灯试碳刷有没有电,灯泡亮表示发电机调节器正常,不亮就是损坏了。汽车调节器的作用如下:
1、调整发电机输出电压:通过继电器触点接通并将发电机磁场励磁分离连接到不同的电路上,从而控制发电机的励磁电流,达到发电机输出电压稳定的目的;
2、防止充电电流过大:当充电电流过大时,电路会使调压继电器和限流继电器同时动作,断开发电机的励磁电路,使发电机停止工作;
3、在产生逆流时切断充电电路,在发生反电流时,继电器会迅速切断充电电路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139413.html
GMT+8, 2026-11-12 11:17 , Processed in 0.124792 second(s), 20 queries .
