查看: 120|回复: 0
宝马5系油温多少正常
发表于 2025-8-30 07:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最佳工作温度为90至100度。80至90、110至120度也是可以的。大于120度不建议继续行驶。偶然激烈驾驶,达到120度,也没关系的。如果经常有超120度的趋势,就要排查原因进行检修了。宝马车系机油温度在90-110度之间为正常温度,机油温度不报警就没事,属于安全范围,,带t的发动机机油温度确实会比不带t的高。但是经常激烈驾驶的情况下,略微缩短保养周期,因为当机油质量下降时候,暴力驾驶会使油膜断裂对润滑有影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56735.html
GMT+8, 2026-9-27 21:18 , Processed in 0.159136 second(s), 20 queries .
