查看: 70|回复: 0
独立悬架与非独立悬架的区别大吗
发表于 2025-9-29 06:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立悬架与非独立悬架的区别?独立悬架与非独立悬架的区别如下:
1、独立悬架:两侧车轮可单独运动,无冲击,降低无簧片质量,有利于汽车的平稳性;
2,使用断开的轴,可以减少发动机的位置,减少整车重心,车轮运动空间较大,可以降低悬架的刚度,提高平稳性;
3、非独立悬架:左右车轮在弹跳时会相互牵连,轮胎角度变化小,使轮胎磨损小;
4、在车身高度降低时不易改变车轮的角度,使感觉控制一致,结构简单,制造成本低,易于维修。大吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/139286.html
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.060964 second(s), 20 queries .
