查看: 85|回复: 0
06年日产天籁曲轴位置传感器在哪里
发表于 2025-9-29 06:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年日产天籁曲轴位置传感器在哪里?06年日产天籁曲轴位置传感器在右前半轴排气歧管下面小隔热板里面安装。汽车凸轮轴位置传感器的作用采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139365.html
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.068231 second(s), 20 queries .
