查看: 102|回复: 0
宝马525加什么机油
发表于 2025-8-30 07:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油这东西,最重要的两点就是,一个是要保真,另外就是标号要选对。W后面的20、30、40、50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0、5、10、20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。至于品牌,只要是大厂的机油,而且保真都没问题的可以放心使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56803.html
GMT+8, 2026-9-28 06:40 , Processed in 0.144847 second(s), 20 queries .
