查看: 132|回复: 0
路虎敞篷极光试驾怎么样
发表于 2025-9-29 06:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎敞篷极光试驾怎么样?路虎敞篷极光试驾,配置:
1、路虎揽胜极光自上市以来曾惊艳过车迷的眼球,在面市八年之后,第二代路虎揽胜极光正式发布,作为换代车型,新极光在保留原有设计语言的基础上,对整车做了系统的设计优化和配置优化;
2、2019款揽胜极光基于最新的PTA架构(横置架构)进行打造,车身尺寸为:长4371mm,相比于现款车型增加了1毫米;宽度1996mm,相对于目前的国产版本增加了96毫米,相对于2012款进口三门版的1965毫米增加了31毫米;
3、高度1649mm,相比于现款车型增加了14毫米;轴距2681mm,相比于现款车型增加了21毫米,也就是2厘米左右;后备箱容积610L,相比于现款车型增加了35L;离地间隙基本不变;涉水深度保持在600mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139379.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.058979 second(s), 20 queries .
