查看: 89|回复: 0
荣威车玻璃起雾怎么办?荣威车玻璃起雾的解决方法
发表于 2025-9-29 06:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威车玻璃起雾怎么办?荣威车玻璃起雾的解决方法就是:
1、当发现挡风玻璃上有雾的时候,最快最迅速的方法就是先将空调出风口调至前风挡,打开空调制冷的功能,再加上外循环,用最大风量大概只需要十几秒的时间,就可以迅速地将玻璃上的雾气"吹"掉。但是这种方法的问题就是车里会很冷,尤其是深秋的时候,本来寒风冰雨天气再开冷风,不被车里挨冻的人骂死才怪。更何况,一旦关掉空调冷风,雾气马上又形成了,反反复复,很让人着恼,耗油的问题就更不用说了;
2、如果想彻底地让车内没有雾气,那么就应该选择开空调选择热风来吹挡风玻璃。同样的先使用外循环,选择空调热风和前挡风玻璃出口,静候5分钟左右,再选择切换成内循环,或者直接关掉。当然,有空调制热功能的,除雾效果会更快更好。其原理就是用暖风将挡风玻璃前的水汽分子烘干,并循环至车外,避免其凝结在玻璃上形成水珠。这种方法除雾效果比较慢,但是在雨雪天气中的效果确是最好的,也是最治本的;
3、当车内湿度降低、空气干燥后,可以保持很长时间不再会在车窗处形成雾气,还比较适合寒冷的秋天,起码车内会很温暖宜人。缺点是不适合在行车途中使用这种方法,因为前期暖风会加大挡风玻璃前的温差,导致整个玻璃都被雾气笼罩,只有耐心等待将其完全烘干之后,车窗透明清晰,方可继续行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139311.html
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.063189 second(s), 20 queries .
