查看: 95|回复: 0
帕萨特底盘高度多少
发表于 2025-9-29 06:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特底盘高度多少?帕萨特在MQB平台上生产,采用前置前驱的布置形式,前悬架是麦佛逊式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架,最小离地间隙为115mm。
帕萨特驾驶感受:
1、帕萨特的前副车架是我们俗称元宝梁的这么一个结构,材质是双层冲压钢板。这个副车架的作用只有组成悬架以及支撑发动机之外,就没有其他功能了。它无法像全框式副车架那样给车头一个支撑,在发生碰撞时就无法将碰撞能量很好地转移到底盘;
2、前悬架是标准的MQB平台麦佛逊式独立悬架,这种悬架的优点是结构简单可以给发动机和变速箱腾出更多空间,而缺点就是无法提供很好的横向支撑力,并且刹车时的点头现象会比较明显;
3、而值得一提的是,同等级的日系三剑客中,天籁和雅阁用的都是更轻但强度更高的铝合金,凯美瑞则是双层冲压钢板,只有帕萨特是单层冲压钢板,显得不够厚道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139272.html
GMT+8, 2026-11-12 10:54 , Processed in 0.058869 second(s), 20 queries .
