查看: 60|回复: 0
轿车右前轮吃胎怎么办?轿车右前轮吃胎的解决方法
发表于 2025-9-29 06:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车右前轮吃胎怎么办?轿车右前轮吃胎的解决方法:
1、如果是在短途运行的话,不需要更换轮胎,做四轮定位就好了,一般来说没有什么问题的;
2、吃胎后的轮胎,应注意不要跑得太快,速度不超过80公里,避免紧急制动等对轮胎压力过大的习惯;
3、如果定位好了以后,因为轮胎已经被吃胎了,平时要注意时间长了要平轮,就是要用小铁块来平衡轮胎两侧,使轮胎达到平衡状态,防止再次吃胎的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139230.html
GMT+8, 2026-11-12 07:42 , Processed in 0.058405 second(s), 20 queries .
