查看: 80|回复: 0
汽车冷却液标志应该在c还是h
发表于 2025-9-29 06:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液标志应该在c还是h?汽车冷却液标志应该在H:
1、冷却液不足,汽车发动机和散热器也就缺少了保障,会影响水箱的散热效果,达不到该有的冷却作用,无法正常循环防冻液,会产生高温,严重时会造成发动机烧损;
2、在寒冷气候下,还会导致发动机或水箱结冻,引起发动机故障,车辆因此不能使用;
3、冷却液不足,一般汽车仪表盘上会出现一个类似水箱液面过低的警告灯。也可以打开引擎盖,找到冷却液水壶,壶盖上有类似三角形温度计的符号标识;
4、一般来说,冷却液水壶上有水位刻度标识,冷却液正常是在最高水位与最低水位之间位置,如果冷却液液面低于最低水位,就说明冷却液不足,需要及时添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139157.html
GMT+8, 2026-11-12 07:14 , Processed in 0.061048 second(s), 20 queries .
