查看: 80|回复: 0
汽车机油正常加多少合适
发表于 2025-9-29 06:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油正常加多少合适?加机油一般加到机油尺上下限的中间为宜。尽量不要低于中间,因为高速行驶时引擎的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果:
1、优质机油是具备多种发动机保护功能的,配方中已经含有多种添加剂,其中包括抗耐磨剂等等。而且机油最讲究配方的均衡性以保障各种性能的充分发挥;
2、自行添加其它添加剂不仅不能给车辆带来额外的保护,反而容易与机油中的化学物质发生反应,导致机油的综合性能下降;
3、不同品牌不同粘度的机油最好不要混合使用。因为不同的牌子、不同型号的机油,厂家的配方添加剂不同,混在一起用容易产生不良的化学反应;
4、这不仅会影响发动机的润滑,甚至可能引发发动机故障,所以最好添加同品牌同型号的机油。如果要更换不同的牌品型号的机油,需把旧机油完全放掉后,再加注新机油;
5、先加入少量新机油,比如加入1/3的新机油,怠速运转40秒左右再放出;然后再加满新机油;如此操作后,才能更好的确保引擎的安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139176.html
GMT+8, 2026-11-12 06:45 , Processed in 0.058921 second(s), 20 queries .
