查看: 179|回复: 0
君威节气门清洗后需要匹配吗
发表于 2025-9-29 06:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威节气门清洗后需要匹配吗?节气门在清洗完后,是需要用专用的行车电脑进行重新匹配的。因为节气门由于受到积碳挤压,节气门的开度会随之扩大。在清洗后,如果没有复位,节气门开度依旧保持积碳前的状态,进气量增大,从而导致发动机出现怠速不稳、转速过高以及油耗增加的现象。
节气门脏了的影响:
1、首当其冲的肯定是发动机动力,节气门过脏导致节气门运动不灵活,进入发动机的空气夹带很多杂质,影响汽油的正常燃烧,降低发动机的工作功率,严重时会出现怠速不稳、起动困难和动力下降的故障状况;
2、最后我们还要注意一点,对节气门清洗后要对节气门开度进行复位,否则汽车电脑已经记忆了有积碳时的开度,如果不复位,发动机就会出现怠速不稳,转速过高的情况,情况甚至比没清洗之前还要糟糕;
3、不同车型复位方法都有所差异,如果车主有顾虑,最好是去专业维修店或4s店进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139039.html
GMT+8, 2026-11-12 05:33 , Processed in 0.060140 second(s), 20 queries .
