查看: 89|回复: 0
空挡滑行正确操作方法是什么
发表于 2025-9-29 06:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡滑行正确操作方法是什么?正确的做法是根据实际车速挂上合适的挡位,让发动机制动,偶尔辅以刹车,这样既安全又延长刹车的寿命。空挡滑行在安全性方面大打折扣,因此建议驾驶员朋友,为了您和他人的安全,不使用空挡滑行。
空挡滑行对车的影响有:
1、可能更费油,现在很多车型都是电控燃油喷射系统,当汽车切入空挡,ECU就会默认汽车在怠速状态,进而加大喷油量来保持怠速转速。电喷控制系统本身就具备减油或断油的功能,这种时候利用空挡滑行,失去了这样的功能,还增大了喷油量,实在是“画蛇添足”;
2、产生顿挫感,当车辆空挡滑行到一定速度时,如果取消空挡挂入相应的挡位,此时会产生很明显的顿挫感。同时动力的突然输出可能会对变速箱的挡位齿轮造成破坏;
3、制动效能下降,一旦换入空挡,驱动轮将失去驱动力,发动机与驱动轮之间也失去联系,发动机不再能对驱动轮进行牵制。此时如果发生紧急情况,车辆的全部制动力将由制动器提供,但是制动器能提供的制动力也有限,所以制动距离变长,发生重大事故的可能性增大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138998.html
GMT+8, 2026-11-12 11:32 , Processed in 0.132279 second(s), 20 queries .
