查看: 108|回复: 0
每缸气门数是多好还是少好
发表于 2025-9-29 06:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每缸气门数是多好还是少好?压缩比就是活塞可以把汽缸里面的空气压缩的程度了,压缩越大动力越强,(相对)做的功率越大进排气时候需要气门来进排或者密闭汽缸的气体,一般由进气门和排气门:
1、气门是不停的做开、关运动的,气门进排气量越大,活塞每个冲程进或排气的时候遇到的阻力就越小,所做的无用功就越少;
2、但是气门如果大的话在高速运动中由于惯性作用,会配气不够准确,所以有了多气门,既可达到大量的进排气;
3、又克服了质量大的惯性问题,对提高车车功率和高速运行有利,但是气门多了制造工艺复杂,技术达不到故障就高,技术条件成熟的话当然多气门的更好,通俗点说可以提高发动机功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139008.html
GMT+8, 2026-11-12 19:35 , Processed in 0.216797 second(s), 19 queries .
