查看: 137|回复: 0
怠速状态下车身抖动?怠速时的车身抖动主要原因
发表于 2025-9-29 06:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速状态下车身抖动?怠速时的车身抖动主要原因有:
1、造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,另外,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积炭的存在就越会影响冷启动的顺利与否;
2、点火系统问题检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象;
3、油压不稳,如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;
4、汽车抖动还与引擎脚胶老化有关,引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138950.html
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.062353 second(s), 20 queries .
