查看: 104|回复: 0
汽车机油标尺到了下限还能开吗
发表于 2025-9-29 06:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油标尺到了下限还能开吗?汽车机油标尺到了下限还能开的:
1、机油没有低于最低下限的可以尽快添加机油。机油添加到正常的刻度;
2、如果机油低于最低刻度了,那就不要再行驶车辆,马上熄火,等待救援,如果继续使用可能是会照成发动机损坏;
3、汽车机油过少会导致的影响可能导致发动机润滑不足,会加大发动机磨损,如果长时间缺机油,最终会烧毁发动机也可导致机油液位报警灯可能会在行驶的过程中点亮机油液面过低的时候可能造成气门响等异响汽车在未到换油周期就需要进行机油补加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138931.html
GMT+8, 2026-11-12 08:27 , Processed in 0.062515 second(s), 20 queries .
