查看: 76|回复: 0
汽车怠速空调不制冷怎么回事?汽车怠速空调不制冷的原因
发表于 2025-9-29 06:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速空调不制冷怎么回事?汽车怠速空调不制冷的原因:
1、发动机的转速和汽车空调压缩机转速是成比例关系的,当你怠速的时候,由于转速低,汽车空调压缩机转速也相应的低,此时空调系统的低压会比较高,膨胀阀开度会比较小,进入蒸发器的流量也比较小,导致蒸发器换热量也少,直接表现的是你会感受空调不制冷或者制冷效果差;
2、同理,当家族的时候,转速提升,低压下降,膨胀阀开度增大,流量增大,蒸发器换热量增加,制冷效果增加;
3、还有就是散热风扇没转,怠速少了强烈的气流,所以怠速的散热不足,压缩机过载保护跳脱,没有制冷 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138956.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.061930 second(s), 20 queries .
