查看: 114|回复: 0
发动机飞轮齿圈更换技巧是什么?发动机飞轮齿圈更换技巧
发表于 2025-9-29 06:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机飞轮齿圈更换技巧是什么?发动机飞轮齿圈更换技巧:
1、拆卸旧齿圈:齿圈与飞轮为过盈配合,故必须先将齿圈加热,一般为300℃左右(可用喷灯或焊炬加热),然后用铜冲冲下或用油压机压下;
2、选配新齿圈标准:新齿圈与飞轮外圆的配合过盈量为0.30一1. OOmm;新齿圈与飞轮配合应有一定紧度,其过盈量为0.25一0.   60mm;新齿圈牙齿端面应有一定倒角;
3、装配新齿圈:先将飞轮装齿圈的位置清洗干净、吹干。用废机油将齿圈加热到30035090,使其内径胀大,趁热迅速垂直套入或用油压机压人到飞轮的外缘上,并检查是否装配到位、贴合、自然,冷却后即具有一定紧度。为防止齿圈松动,可采取每隔1200处钻孔,栽人钢销法加以固定;
4、齿圈装配牢固后,尚需对轮齿倒角进行修磨。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138750.html
GMT+8, 2026-11-12 08:27 , Processed in 0.059865 second(s), 20 queries .
