查看: 150|回复: 0
飞轮齿圈怎么安装
发表于 2025-9-29 06:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞轮齿圈怎么安装?安装汽车飞轮齿圈需要找专业的师傅来处理的,自己是无法完成的,更换飞轮齿圈的方法如下:
1、拆卸旧齿圈:齿圈与飞轮为过盈配合,故必须先将齿圈加热,一般为300℃左右(可用喷灯或焊炬加热),然后用铜冲冲下或用油压机压下;
2、选配新齿圈标准:新齿圈与飞轮外圆的配合过盈量为0.30一1. OOmm,新齿圈与飞轮配合应有一定紧度,其过盈量为0.25一0.   60mm,新齿圈牙齿端面应有一定倒角;
3、装配新齿圈:先将飞轮装齿圈的位置清洗干净、吹干,用废机油将齿圈加热到300度,使其内径胀大,趁热迅速垂直套入或用油压机压人到飞轮的外缘上,并检查是否装配到位、贴合自然,冷却后会具有一定紧度,为防止齿圈松动,可采取每隔1200处钻孔,栽人钢销法加以固定;
4、齿圈装配牢固后,只需对轮齿倒角进行修磨就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138795.html
GMT+8, 2026-11-12 06:47 , Processed in 0.093249 second(s), 20 queries .
