查看: 113|回复: 0
科三考试全程要求几挡起步
发表于 2025-9-29 06:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
科三考试全程要求几挡起步?科目三一般用一挡起步,车辆走起来,就可以换成二挡了:
1、因为科目三中有一个要求,用一,二挡的行驶距离不能超过500米,要不然会判为考试不合格!当用二挡行驶时,加油让车速上20公里时,就可以换成三挡行驶了;
2、当车速超过30公里就可以换成4挡了,上40公里就可以换成5挡了(一般科目三不使用5挡);当然你开车的时候可以观察方向盘下面的车速表(右边的表),记住一点,加挡前先给一点油,让车速达到你要换成挡位要求的速度后,松开油门,再踩死离合踏板,换挡!挂入挡后,才缓抬离合踏板,不能抬快了,不然车子会抖动一下(扣10分);松开离合踏板后,给油走起。相同原理,你要减挡时,先松油门,点一下脚刹,让车速降下来后,达到挡位的速度时,才踩下离合踏板,减挡!不然你的车速与挡位不匹配时,发动机会抖动,造成扣分;
3、科目三,记住一挡起步,二挡转弯,三挡跑全程,中间路况好挂4挡跑(科目三中要求有4挡操作)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138699.html
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.060068 second(s), 20 queries .
