查看: 57|回复: 0
哈弗h6暖风怎么开启?
发表于 2025-8-30 07:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗h6空调关闭还会起热由于暖风系统都靠发动机本身发出的多余热量来产生,因此它有“默认自开放性”,将车辆启动以后,等待发动机水温升起,直到水温升至正常温度,此时可以开启暖风。然后将空调的循环方式调整为车内循环。然后将旋钮调到暖风模式。不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源。然后将空调档位调整的适合档位,调整出风口风向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56865.html
GMT+8, 2026-9-28 12:26 , Processed in 0.091084 second(s), 20 queries .
