查看: 137|回复: 0
桑塔纳库存车好吗?桑塔纳库存车怎么样
发表于 2025-9-29 07:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳库存车好吗?桑塔纳库存车怎么样?库存车,一般是指制造完成出厂以后超过3个月以上仍没有销售出去的车:
1、购车时查看发动机,因为在发动机上一般都有制造的年月标记;
2、检查车辆漆面及橡胶件,如雨刷、传动皮带、轮胎等部位,看看它们是否有不光亮现象或是老化现象;
3、看看电瓶是否正常,电瓶的指示灯如果显示绿色就表示正常,如果是灰色就表示不正常;
4、启动发动机,看看发动机运转是否有不正常现象。
样?
XXX:https://www.che9.com/wenda/138525.html
GMT+8, 2026-11-12 12:06 , Processed in 0.061502 second(s), 20 queries .
