查看: 152|回复: 0
红旗hs7发动机横置还是纵置的
发表于 2025-9-29 07:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs7发动机横置还是纵置的?红旗hs7发动机是纵置的呢,以下是他们的区别:
1、横置发动机的曲轴、变速器的输入输出轴以及车桥都是平行的,所以如果是前驱车的话,最适合的就是前横置发动机,动力传输距离短,方向一致,因此传动效率很高。这算是大多数车采用横置发动机的第一个原因;
2、而后驱车,因为动力要传递到后桥上,在传动距离无法缩短的情况下,就要尽可能减少动力的方向转换。如果采用横置的话,因为曲轴和传动轴的方向垂直,所以先要转换一次方向,以通过传动轴传输动力,但是传动轴的方向和后桥的方向也是垂直的,所以在后桥需要再将旋转方向转换过来,这无疑降低了传动系统的效率;
3、而使用纵置发动机就可以使得曲轴与传动轴平行,减少了一次传动方向的转换,无疑是降低了能量的损失。这算是后驱车采用纵置发动机的第一个原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138478.html
GMT+8, 2026-11-12 12:00 , Processed in 0.139377 second(s), 20 queries .
