查看: 157|回复: 0
火花塞间隙会变大吗
发表于 2025-9-29 07:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞间隙会变大吗?火花塞间隙会变大,因为火花塞是长期的经过高压电运作的,时间久了高压电将火花塞电极间隙击大了,然后电极间隙大了会导致点火能量弱,发动机汽油燃烧不充分发动机抖,加速不良。
1、火花塞在使用过程中,间隙可能会越来越大,从点火角度来看,间隙越大,电弧距离越长,这样接触油气混合物的火点面积会越大,点火会越容易,燃烧会越充分。但间隙过大也会出现点火不良现象,需要更高的脉冲点火电压,容易造成燃油燃烧不充分,从而导致油耗增高,还可能会在发动机工作过程中出现熄火现象,如果发现火花塞间隙过大,需要及时更换火花塞;
2、火花塞间隙过小,汽车可能启动不了,产生的电弧太短,导致点火能量过弱,点燃不了发动机内的燃料,在点火的时候燃烧不充分,从而动力损失,会出现启动困难、怠速不稳、动力不足、跑不快等情况,同样也会增加油耗;
3、火花塞的选择应该看发动机特性,发动机转速低的用大间隙火花塞有利于提升低扭,而转速高的应该用小间隙尽可能降低丢火率获得较好功率。在选购安装火花塞前,需要调整好火花塞的电极间隙,合适的间隙,对发动机的运行状况、动力的增加与油耗的减少等,都会有很大的帮助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138436.html
GMT+8, 2026-11-12 13:29 , Processed in 0.058804 second(s), 20 queries .
