查看: 69|回复: 0
冷车还是热车换防冻液
发表于 2025-9-29 07:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车还是热车换防冻液?汽车加冷却液时,应该是在冷车时加。因为热车的时候冷却液的压力大,打开盖子的时候冷却液会喷出来的,容易烫伤人:
1、冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。所以一旦车主发现冷却液不足,应该及时添加;
2、首先千万不要热车的时候补充冷却液,因为冷却液有一定的危险性,容易烫伤皮肤,凉车时直接打开冷却液补充水壶,将冷却液补充至上限和下限刻度之间(发动机温度正常后冷却液液面会上升,超过上限会对散热不利);
3、当冷却液达到正常工作温度时,正确内补充冷却液方法是先灭车,等待一会后上水管压力会降低,然后用布或手套之类的东西垫在补充水壶容盖上,慢慢旋转拧开,到有气体喷出时停止旋转,带到气体完全释放后就可以拧开壶盖,补加冷却液了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138431.html
GMT+8, 2026-11-12 13:04 , Processed in 0.059315 second(s), 20 queries .
