查看: 140|回复: 0
英朗怠速抖动检测哪
发表于 2025-9-29 07:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗怠速抖动检测哪?英朗怠速抖动测:
1、如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议去4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;
2、别克全新英朗正情况是有轻微的抖动的,而目前出现抖动的还不是特别多,而主要还是出现怠速抖动,对于怠速抖动,很多同级别的车辆也还是会出现这样的情况。不过一般的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多;
3、另外,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法是检查火花塞是否积炭过多,更换火花塞。如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议去4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138273.html
GMT+8, 2026-11-12 12:20 , Processed in 0.058377 second(s), 20 queries .
