查看: 104|回复: 0
朗逸可以加装定速巡航吗?朗逸加装定速巡航的方法
发表于 2025-9-29 07:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸可以加装定速巡航吗?朗逸可以加装定速巡航,朗逸加装定速巡航的方法有:
1、先把方向盘和安全气囊取下来,把安全气囊盖放到方向盘上面,然后装上定速杆,上好两个固定螺丝,插上插口;
2、拉下下面防尘盖,卸下两边螺丝,拔掉黄色插口左边的黑色插头;
3、黑色搭铁线插第二个插口,红色线是要穿到发动机舱的控制线,插线要彻底必须把白色这个扣子松开(小心,很容易断),用根铁线把电线直接从油门的那个胶套那里穿出去,然后把线接好,就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138243.html
GMT+8, 2026-11-12 16:45 , Processed in 0.059043 second(s), 20 queries .
