查看: 171|回复: 0
大众朗逸变速箱多少钱一个?大众朗逸变速箱价格
发表于 2025-9-29 07:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸变速箱多少钱一个?这款车更换变速箱的话费用在8千元左右,这个可以上修理厂直接更换就可以了。工作原理:
1、手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩;
2、其中液力变扭器是AT最具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,直接输入发动机动力传递扭矩和离合作用。泵轮和涡轮是一对工作组合,它们就好似相对放置的两台风扇,一台主动风扇吹出的风力会带动另一台被动风扇的叶片旋转,流动的空气——风力成了动能传递的媒介;
3、如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮以提高液体的传递效率。由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大且效率偏低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138244.html
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.057963 second(s), 20 queries .
