查看: 114|回复: 0
速腾滤芯空调怎么换?速腾更换空调滤芯的方法
发表于 2025-9-29 07:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾滤芯空调怎么换?速腾更换空调滤芯的方法:
1、首先要打开手套箱盖,找到手套箱右侧的固定卡扣,并用力向外侧拔出,用双手将手套箱两边向中间挤压,手套箱就可以拿下来了。拿下手套箱就可以看到空调滤芯盖板,向外侧抽出旧的空调滤芯,将新的空调滤芯装入;
2、速腾空调滤芯在副驾驶位置,位于手套箱的下方,靠近中控台的地方。地板往上看可以看到,箭头指向的就是空调滤芯的卡口,一共有三个卡口,轻轻往外掰下就打开了,里面就是空滤了;
3、空调滤芯是用于过滤室内或室外的进气质量。而对于空气滤芯则指的是发动机进气系统,是过滤发动机进气管进行质量的,两者功能是不同的,一般发动机空气滤芯更换周期是根据空气质量和公里数进行更换的,而对于空调滤芯更换周期则是一年或2万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138294.html
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.070577 second(s), 20 queries .
