查看: 126|回复: 0
宝来发动机爆震怎么解决?宝来发动机爆震的解决办法
发表于 2025-9-29 07:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来发动机爆震怎么解决?宝来发动机爆震的解决办法:
1、定期到4S店保养,清洗油路和喷油嘴,定期到4S店保养,清洗油路和喷油嘴、清洗发动机积炭,更换发动机润滑油也是保持发动机良好状态的一种方法;
2、对于大量选用93号汽油的“国四”汽车,建议每5000公里到4S店保养一次发动机,以避免发动机爆震和汽车油耗过高的问题;
3、适当选用高品质的燃油添加剂,市面上有一些高品质的燃油添加剂也可以在一定的程度上解决发动机爆震问题,但如何选择却是颇费脑筋的问题。这里有一个奇怪的悖论,4S店或者加油站所推荐的往往并不是值得信任的产品。真是让消费者有些为难。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138307.html
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.060873 second(s), 20 queries .
