查看: 165|回复: 0
英朗发动机噪音大和机油有关系吗?发动机噪音大的原因
发表于 2025-9-29 07:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗发动机噪音大和机油有关系吗?英朗发动机噪音大和机油有关系,使用掺有杂质的机油会影响发动机的正常使用,使用掺有杂质的机油,导致机油燃烧时,发动机会发生积炭现象,解决问题需要更换机油。
发动机噪音大的原因有:
1、机油状况不对。机油是发动机润滑的重要组成,当机油出现问题的时候会影响发动机的工作情况,机油的粘稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,从而产生噪音,面对这样的情况,只需要去更换一下机油就可以了;
2、皮带松紧度不够。当发动机皮带松紧度不够的时候,发动机会在工作中产生吱吱的尖锐噪音,严重影响驾驶人的驾驶体验,面对这样的情况,调整发动机皮带的松紧度就可以避免噪音了;
3、进排气管出现泄漏。当进排气管出现泄漏时,启动发动机时,在进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音,面对这样的情况,需要检查进排气管,更换进排气管就可以避免噪音了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138259.html
GMT+8, 2026-11-12 15:37 , Processed in 0.096731 second(s), 20 queries .
