查看: 92|回复: 0
别克英朗空调滤芯箭头朝上还是朝下
发表于 2025-9-29 07:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗空调滤芯箭头朝上还是朝下?别克英朗空调滤芯箭头一般是朝下,别克英朗空调滤芯在位于副驾驶的手套箱里面,更换的方法是:
1、打开手套箱,可以看到手套箱的固定方式,左右是卡扣固定,向外掰开就可以了,右边这届将活塞阻尼套筒一起分开;
2、然后将手套箱整体取下来,如果内置有灯的,需要将灯光的插头拔下,将手套箱取下来之后就可以看到空调滤芯的安装接口了,两边的卡扣按下就可以打开挡板,将旧的空调滤芯取出来;
3、将新的空调滤芯装上,注意安装的方向,将手套箱重新安装回去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138257.html
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.060606 second(s), 20 queries .
