查看: 168|回复: 0
奥迪a4加多少机油
发表于 2025-9-29 07:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4机油加接近五升,加4.5L左右的量,如果是LDH 5W-40这种以夸脱为单位计算的,那么就是5瓶左右。总之加到油尺的上下限中间就合适了。
中控多功能屏幕上,有机油油量显示的,A4系列普遍存在耗机油现象,需要经常检查(机油量建议2000KM一次)。
大家除了熟悉加多少机油之外,还要清楚机油的作用:
1、润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。
2、清洁分散:好机油可以通过机油的流动,冲洗零部件表面赃物,把发动机内的一些微小的金属碎屑吸附,然后靠活塞油环刮下油底壳。
3、冷却降温:发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热。
4、密封防漏:便是指在活塞环和活塞之间以油膜的方法形成密封圈,防止燃烧后的废气窜入曲轴箱。
5、防锈防蚀:好机油能够粘附零部件表面防止、空气、酸性物质及有害气体与零部件接触,让机件不受氛围和水的腐化,保护引擎。
在生活中,常见的机油分为三类:矿物油、半合成油以及全合成油,它们的性能逐一增强。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138203.html
GMT+8, 2026-11-12 12:20 , Processed in 0.060104 second(s), 20 queries .
