查看: 72|回复: 0
本田车方向盘锁住了怎么解锁
发表于 2025-9-29 07:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田车方向盘锁住了怎么解锁?本田车方向盘锁住了,应该踩下刹车,左手扶住方向盘,轻微晃动右手同时晃动拧钥匙即可解锁,如果还没有解决的话建议求助专业的维修人员进行检查即可。
方向盘锁死是以下原因导致的:
1、方向盘锁死是因为上次停车时方向盘没回正或有转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘就不能动了,即使是插进钥匙用力拧也拧不动;
2、这个功能是大部分小车都具有的普通防盗功能。解决方法也很简单,就是边晃方向盘边拧钥匙,否则就是把钥匙拧断了也不可能拧得动;
3、方向盘锁止机构和门锁栓原理一样,但如果长期使用,每次来回动方向盘才能打开,则容易使锁止机构过度磨损甚至卡位不灵,最后影响行车安全。特别是带有发动机防盗的车辆,其方向盘锁止机构是电控锁,电控锁舌被来回用力动作,更容易损坏。如果电瓶电力不足,带芯片的钥匙插入后电控锁也无法动作,此时不要硬来,只能是用跨接电瓶的方法取电才可以解锁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138154.html
GMT+8, 2026-11-12 11:57 , Processed in 0.058430 second(s), 20 queries .
