查看: 63|回复: 0
本田换机油一般多少钱?本田换机油的价格
发表于 2025-9-29 07:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田换机油一般多少钱?本田换机油一般需要600元上下,若想直到机油油液是否升高,需要进行手动测量机油油位,测量方法:
1、将车辆放置水平地面,关闭电源系统,可以在发动机未运行的情况下事先检查机油油位。如果发动机已运行,请等待约三分钟再检查机油;
2、取出机油尺,然后用抹布擦干净上面的油,然后重新插入油尺孔,再次取出观察液位是否在max-min之间;
3、机油的粘度影响燃油的经济性和寒冷天气下的操纵性,粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好;
4、粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气,提供满意润滑效果。如果使用推荐粘度之外的机油会导致发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138171.html
GMT+8, 2026-11-12 12:05 , Processed in 0.130812 second(s), 20 queries .
