查看: 97|回复: 0
标致4008遥控器匹配
发表于 2025-9-29 07:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
断开蓄电池、更换钥匙电池或钥匙出现故障后,有可能出现不能解锁、锁止车门和定位车辆的情况,此时需要重新初始化。
电子钥匙
) 将电子钥匙靠在位于转向柱上的电子钥匙阅读器上,保持直到点火开关开启。
) 将挡位置于 P 挡并踩住制动踏板。
) 按下“START/STOP”按键来开启点火开关。
遥控钥匙
) 关闭点火开关;
) 将钥匙转动至位置 2(点火开关开启);
) 按下锁止键持续几秒钟;
) 关闭点火开关并拔出钥匙。
需要注意:
遥控器所有功能重新被激活
电子钥匙所有功能再次完全激活。
如果在初始化后故障仍然存在,请尽快联
系东风标致授权销售服务商进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138132.html
GMT+8, 2026-11-12 11:57 , Processed in 0.060031 second(s), 20 queries .
