查看: 84|回复: 0
标致207cc敞篷跑车胎压怎么复位?标致207cc敞篷跑车胎压复位方法
发表于 2025-9-29 07:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致207cc敞篷跑车胎压怎么复位?标致207cc敞篷跑车胎压复位方法:
1、至少有一个轮胎漏气。检查这个或这些轮胎并更换或修理轮胎。重新检查/校准全部四个轮胎的胎压,然后在菜单显示中存储这些胎压;
2、Tire Pressure Monitoring System)轮胎压力,系统故障!如果在打开点火开关后或行驶途中会出现故障标志:
3、并在组合仪表中附加先闪亮下图指示灯长达约1分钟,然后一直亮着,那么说明有系统故障。请尝试存储正确的轮胎气压值;
4、如果指示灯不熄灭或者短时间后又开始亮起,那么请立即驶往专业企业排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138186.html
GMT+8, 2026-11-12 12:05 , Processed in 0.065819 second(s), 20 queries .
