查看: 80|回复: 0
新车方向跑偏怎么回事
发表于 2025-9-29 07:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车跑偏是有很多种原因造成的,这些可能出现的情况大家务必记清楚。
1.轮胎的气压不足会跑偏;
2.悬挂系统设计有问题会跑偏;
3.悬挂受伤、变形、移位等等都会发生跑偏。
4.转向系的好坏也将影响到汽车的直线行驶。
5.制动器原因引起。盘式制动器在制动时,制动液推动活塞外移,活塞推动制动块和刹车盘作用起到制动目的。
活塞在外移时需要克服一定的阻力(即启动压力),如果阻力大小不一样,从而会影响制动块作用在刹车盘的时间和力的大小,造成制动跑偏。
大家要注意的是,在车子行驶的时候出现了汽车跑偏,会对汽车轮胎产生破坏程度不一的损坏,轻则轮胎泄气爆胎,重则造成车辆侧翻等交通事故。
除了以上原因之外,很多新人在开车的时候都会出现跑偏情况,该如何解决?
1、开车最好望着远方
对于一些高速公路或者大道来说,一些新手总是难免出现跑偏现象,这是因为达到的空间和视野过于宽广,前面所说的参照物并不能用上,这时候车主就要把视线往前方看去,这时候更容易发现自己是否开偏了,以便于及时的纠正。
2、开车时方向盘应该扶稳
部分车主开车前就没给方向盘回正,然后就这样一直歪着行驶,作为新手司机来说可能更容易出现这种情况,因为在驾校的时候经常你一上去方向盘就是扶正的;
而当你开自己的车时候,由于没有人帮你扶正,这样开车其实很容易导致车辆偏离直线,如果方向盘偏离的情况下应该慢慢打而不是猛打方向盘,而且在开车的时候方向盘应该扶稳,切忌不要手抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138206.html
GMT+8, 2026-11-12 12:06 , Processed in 0.058889 second(s), 20 queries .
