查看: 123|回复: 0
宝马5系钥匙拆卸及更换电池的步骤
发表于 2025-9-29 07:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系钥匙拆卸及更换电池的步骤:
1、用平头螺丝刀轻轻撬开钥匙的后盖,并取下,取出旧电池,将新电池装入槽内。安装电池时,注意电池正极朝下。更换电池,安装钥匙后盖。安装完毕后,确认钥匙各按钮是否能够正常工作;
2、 宝马5系更换智能钥匙注意事项,切勿触摸电路板或电池端子,遥控器是防水的。然而,如果弄湿了,应立即擦干;
3、更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢、油脂以及其他异物,更换电池之后,检查确保智能钥匙的所有功能工作正常,宝马5系遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138082.html
GMT+8, 2026-11-12 11:59 , Processed in 0.058907 second(s), 20 queries .
