查看: 121|回复: 0
车上水泥怎么清理不损伤车漆
发表于 2025-9-29 07:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上水泥怎么清理不损伤车漆?车身水泥干了之后,会变得非常硬,粘着力非常强,长时间不去除会腐蚀车漆,在硬化后强行去除也会损伤车漆。如果车上有硬化水泥,可以尝试以下几种方法去除硬化水泥:
1、购买专用的水泥清洁剂,喷涂在硬化水泥的部位,水泥就会软化,待彻底软化后,用水进行冲洗,再用质地柔软的毛巾,进行擦拭可以有效的去除水泥;
2、利用白醋,方法同样是喷涂在水泥硬化部位上,水泥的主要成分是氧化钙,醋酸可以与之反应,使其软化,然后进行冲洗,由于醋酸的酸性不高,需要多次喷涂在水泥上,等待一段时间才会软化,然后清洗;
3、通过在水泥部位上喷涂汽油,同样的都是使水泥软化,然后用清水进行冲洗;
4、用电吹风对沾到水泥的部分进行加热,由于温差膨胀不同,一般也可以脱落。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138015.html
GMT+8, 2026-11-12 12:18 , Processed in 0.079496 second(s), 20 queries .
