查看: 88|回复: 0
雪佛兰科鲁兹传感器怎么样
发表于 2025-9-29 07:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹传感器怎么样?雪佛兰科鲁兹传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的作用如下:
1、进气压力传感器:
反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
2、节气门位置传感器:
测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃油/空气比、点火提前角修正的基准信号;
3、进气温度传感器:
检测进气温度,提供给ECU作为计算空气密度的;冷却液温度传感器:检测冷却液的温度,向ECU提供发动机温度信息;
4、曲轴位置传感器:
检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
5、氧传感器:
检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油/空气比在最佳值(理论值)附近的的基准信号;爆震传感器:安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ECU根据信号调整点火提前角。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138070.html
GMT+8, 2026-11-12 14:33 , Processed in 0.060766 second(s), 20 queries .
