查看: 114|回复: 0
汽车内球笼坏了会出现什么异常现象
发表于 2025-9-29 07:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
球笼属于汽车传动系统的一部分,分为内球笼和外球笼。球笼在汽车底盘上。内球笼、外球笼和传动杆组成了半轴。
两个半轴连接车轮和差速器,传输动能让车辆运行。因为车轮在汽车行驶时位置会变化,所以动力输出端与输入端的角度经常变化,因此需要球笼来调节。如果车辆在急转弯的时候有“咯咯咯”异响,说明外球笼出现问题,内球笼在此状态下一般不会出现异响或声音很小。
内球笼损坏后,一般为直线行驶时,车辆急加速或收油时,颠簸路面出现异响或者耸动的情况,耸动的情况在急加速或收油时,异常明显;
行驶的时候方向跑偏,损坏严重的话车轮动力传递可能会中断。可以检查内球笼的防尘罩及润滑情况,并检查内外球笼的工作间隙来进行判定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138055.html
GMT+8, 2026-11-12 13:47 , Processed in 0.059146 second(s), 20 queries .
