查看: 159|回复: 0
汽车一开空调发动机就熄火是什么原因
发表于 2025-9-29 07:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先要分析怠速熄火的症状。如果发动机一进入怠速运转就会熄火,我们称之为“没有怠速”,引起这种故障的原因一般有:发动机怠速马达或者怠速马达的线路损坏;发动机系统有漏气;发动机电子控制单元(ECU)中的怠速控制模块有问题。
2、 如果发动机在怠速时有时候会熄火,而且重新启动后又正常了,称之为 “间隙性怠速熄火   ”,“间隙性怠速熄火”的原因一般有:发动机怠速马达有卡滞;怠速马达的电线外皮有些磨破;怠速空气孔太脏;发动机节气门位置传感器有问题;凸轮轴位置传感器或者曲轴位置传感器有问题;发动机转速传感器有问题或者太脏;发动机电子控制单元中的怠速控制程序有问题等等,另外,如果汽油的品质有问题也会造成这种故障。
3、发动机积碳过多,凉车启动的时候燃油雾化不好,燃油被积碳吸附,导致怠速偶尔熄火。这时候就需要清理积碳了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137947.html
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.062291 second(s), 20 queries .
