查看: 80|回复: 0
挂p档开空调对车是否有影响
发表于 2025-9-29 07:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动车开空调,不走,是可以的。但是当车辆在原地怠速时,发动机内的汽油燃烧会不充分,首先如果长时间多次这样的话,会增加发动机的积碳形成,另外相对来说燃油消耗也会增加。
另外如果开空调在车内休息的话,在密闭的环境下会有大量的气体通过车辆的通风系统进到车内,这时候人在车里时间较长的话,就很容易造成一氧化碳中毒。
如果当司机必须要在车内休息的话,可以先把车停到一个开阔且通风的位置。然后把玻璃降下来两指左右的缝隙,用于通风,最后把空调出风模式从内循环调成外循环,这样才能保证车内空气的流通。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138007.html
GMT+8, 2026-11-12 12:14 , Processed in 0.057315 second(s), 20 queries .
