查看: 131|回复: 0
汽车运动模式可以长期开着吗
发表于 2025-9-29 07:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车运动模式可以长期开着吗?汽车运动模式是可以一直开的。但长期开的话,燃油消耗量一定会比选择在其它模式下大很多。因为运动模式简单理解就是加速快,动力强劲。
运动模式因为它推迟了换挡时机导致的,这样发动机能够始终保持足够大的功率和扭力输出,转速高,相同时间内做的功就多,加速就更轻松、更快。在运动模式下,油门响应的更快、更灵敏,升挡会延长,降挡会提前,让车始终保持一个非常激进的状态。
运动模式下就是多耗点油,其他没有什么影响,至于说负荷过大而引起磨损加大是可以忽略的,因为影响的非常小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138051.html
GMT+8, 2026-11-12 12:06 , Processed in 0.058989 second(s), 20 queries .
